列表框功能
包含长信息列表的对话框(如“组织”对话框)可能具有下列部分或所有功能。
任务 |
操作 |
过滤器 |
选择列表过滤器 |
管理过滤器 |
打开对话框以添加、编辑、删除或导入图层列表的过滤器;请参阅过滤和标记类和图层 |
搜索框 |
输入文本以按名称过滤列表 |
更改列表排序键 |
单击要按其进行排序的列标题;列标题的右侧会出现一个箭头,指示它就是排序键 |
反转排序顺序 |
单击排序关键字列的标题可在升序和降序之间切换排序;对于按层次顺序排序的类或对于楼层不可用 |
更改行在已排序列表中的位置 |
单击行的 #/排序列并拖动到列表中的所需位置 |
调整列宽 |
单击列标题右侧的垂直线,并将其向左或向右拖动 |
使用鼠标编辑字段 |
将光标悬停在可编辑字段上以显示图标(铅笔或向下箭头);单击图标以编辑该字段。如果可编辑字段在选定行内,单击该字段以进行编辑。 |
使用键盘编辑字段 |
使用箭头键浏览列表框中的可编辑字段。按 F2 键 (Windows) 或空格键 (Mac) 以编辑高亮显示的字段。 |
选择一组行 |
单击第一行,然后按住 Shift 并单击该组中的最后一行 |
分别选择多个行 |
单击第一行,然后按住 Command 并单击 (Mac) 或按住 Ctrl 并单击 (Windows) 其他每个行 |
编辑列表上的行 |
双击该行以打开一个对话框进行编辑 |
打开列表上某行的上下文菜单 |
右键单击该行 |
对于有可见性列的列表,为该列表上的所有行设置相同的可见性 |
按住 Option 并单击 (Mac) 或按住 Alt 并单击 (Windows) 所需设置 |
以层级顺序显示类的列表 |
要在包括“对象信息”面板、视图栏和其他对话框在内的弹出菜单上启用或禁用类的层级显示,请参阅 Vectorworks 首选项:“程序”窗格中所述。 要在“组织”对话框和“导航”面板的“类”选项卡上(需要 Vectorworks Design Suite 产品)启用层级显示,请参阅按层级顺序显示类。 |
